原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
如果两个组分A和B,面积归一法定量,由于不完全分离,随着分离度的变化对A和B的分析结果有何变化
A:随着分离度的提高A组分变大,B组分变小
B:随着分离度的提高B组分变大,A组分变小
C:随分离度的提高,含量高的变大 含量低的变小
谢谢大家讨论
之前有做过一些算法上面的工作,我谈谈我的看法。对于上面谱图的重叠峰,你采用的是垂线切割法,当然目前一般采取这种做法,算法相对简单,处理速度也快,但是误差也是比较大的,且这误差随着两峰重叠情况不同而不同,最大甚至达到50%,尤其对于分割具有大峰强的肩形峰,误差更大。目前也还是有一些算法可以减小误差,像函数拟合法、神经网络算法等,但其实最关键还是尽量能提高分离度吧。
