主题:【求助】气相色谱分析用的容器应该怎样清洗,有没有要特别注意的地方?
浏览0 回复5 电梯直达
szct315
请问各位同仁,你们气相色谱用的容量瓶和移液管是怎么清洗的啊?我有用过铬酸洗液泡洗几个钟,然后用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗三次,这样清洗对GC的柱子及ECD的检测器有没有影响?做标准曲线时对以甲醇为溶剂的标液是不是会有影响?
1+3硝酸溶液泡洗又会怎么样?先多谢大家的发言
雾非雾
我们是做农残分析的,用完的定容管是用有机溶剂超声,然后水超声,然后再用色谱纯的有机溶剂超声。
移液管和容器是水超声后马弗炉烘烤。
阿du
GC经常分析或者用到有机样品和溶剂,最好用水洗过后再用有机溶剂(如丙酮、甲醇等)清洗一下,以清除有机残留。
辣椒王
原文由 mcds 发表:
移液管和容器是水超声后马弗炉烘烤。
一般的玻璃容器可以这样处理,但是移液管和容量品什么的也可以马弗炉烘烤么?
理论上说,要求容量校准的东西是不能碰高温的,尤其是容量瓶。就算是平常室温下配标准溶液,如果不是25摄氏度都要求进行修正,这么烤,杂质是没了,估计这个瓶子管子也没法定容了。。。
知足常乐!
一般用有机溶剂浸泡,在用纯化水冲洗就可以了
没有必要用洗液吧
hln5068
我们通常是洗衣粉刷洗后,用自来水冲洗数次,再用蒸馏水冲洗3次就可以了。
