主题:【原创】气相色谱大接龙(看谁是最大的赢家!200积分哦!!)
浏览0 回复80 电梯直达
老多_小多
气相色谱的组成单元基本载气及其流速控制系统、进样系统、色谱柱系统、检测器系统、记录器系统、温控系统;本着分享的目的,来个使用技巧和维护经验接龙游戏,游戏规则:
一、游戏回帖必需按照(1) 载气及其流速控制系统→(2) 进样系统→((3) 色谱柱系统→( (4) 检测器系统→( (5) 记录器系统 →(1) 载气及其流速控制系统顺序回帖,发表自己在某一个单元的使用技巧和维护经历来进行接龙,按顺序者奖励1-10个积分,如果跳跃,不进行积分奖励,记住哦!楼下只要接楼上,就是有效接龙。
接龙格式,见4、5楼。
二、温控系统包含在进样、色谱柱、检测器3个部分,如果是分享温控系统的,可以作为这3个部分的接龙,灵活点,这样不会造成大伙有料却无法接龙呀。
三、如果有幸接龙到10楼、20楼.....延续,且符合活动规则的版友,奖励15个积分。
四、看谁是最大的赢家:活动发布一个月后,接龙成功最多的版友将可以获得200个积分的奖励!
五、接龙字数不限制,但是料多肯定奖励多啦!
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:不错的活动!
阿宝
我先来一个载气控制方面的吧
有一台比较老的GC-14C,不知道是什么原因分流电磁阀坏了,就是不听使唤了,解决办法之一就是用一根管路直接绕过电磁阀,短接了分流流路,然后靠分流出口针型阀来调节分流大小,用起来还凑合.
chen0365
小坐一下:进样系统:
填充柱,基线本底出现噪音,从检测器开始找阿找,终于发现是玻璃插件过脏。换个新的,一切ok
这个活动一定支持
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:参与奖!
chen0365
忘了与楼主和楼上前辈打招呼了。
一直关注着本版,学了不少东东,多谢!
色盲
接色谱柱系统:
以前曾看文献报道,采用2根极性强弱不同的30米长毛细管柱来分离并不算太复杂的5个组分。
后本人接一项目,待分离组分与文献相同且还多2个,结果采用一中等极性的30米柱子就分离的很好了!
所以在气相色谱中柱子固定液的选择是如此的重要有此可见一斑!
qqqid
接检测器系统:
仪器上的ECD检测器,因为经常做食品中有机氯,用浓硫酸净化样品,有时候偷懒没有离心,进样针的针尖带把酸一类的杂质带入色谱系统,结果柱子没事,ECD污染了,基线逐渐升高,平衡时间也越来越长。热清洗后有所好转,但效果不明显,后来用氢气清洗,一下子就好了,基线从600mV降到70mV,平衡时间从5个小时降到1个小时。
gdutxdwl
FID检测器,有一次换载气只后的第二天,基线一直往下飘,捣鼓了大半天还搞不定,最后咨询厂家才发现说载气流量太大了,将柱前压调低了之后就好了。后来偶尔换载气后都需要重新调整一下柱前压。估计不知道是那个阀坏了
版主提醒:楼上已经是检测器系统,你应该是记录信号系统哦!
2010/8/24 10:34:39 Last edit by emoc98311
weineap
图谱处理,2010版药典对理论塔板数和分离度都做出了明确的要求。
阿宝
原文由 chen0365(chen0365) 发表:
忘了与楼主和楼上前辈打招呼了。
一直关注着本版,学了不少东东,多谢!
欢迎你来这里和大家交流,交流了就能学到不少东西
coffee8
建议大家像4楼和5楼那样
先说明接某某系统
方便后来的版友接呀!
不然挺乱的!
乐果
载气及其流速控制系统
以前测NPD氢气流速总是在检测器前端接口处结果流量总是不对后来叫来工程师换了流量控制器可还是不行,最后拆了NPD从火焰喷嘴那里测流量,结果很好控制流速。看样这才是正确测流速的地方。
该帖子作者被版主 emoc9831115积分, 2经验,加分理由:符合规则接10楼,重奖!
