主题:【讨论】He与N2
浏览0 回复22 电梯直达
yankunsu
在检测时,载气用N2气和用He气有何区别,什麽情况下是不能互换的,或不能替代
symmacros
用He气分离效果会比N2气好,峰型窄,出峰快。另外就不同的检测器对不同载气的灵敏度不同,例如TCD最好用He气,其灵敏度高,MSD只能用He气,ECD用N2。
rzxjz
GC用He做载气的成本比氮气的要高不少,一般都是用氮气做载气。
阿宝
liuga1986
考虑测试效果来看,氦气做载气优于氮气
氮气分子大且重,导热率低,对于热导池的热丝到池壁的热传导有阻碍作用。使灵敏度降低。
氦气分子小且轻,导热率大,有助于热导池的热丝向池壁的热传导。提高了灵敏度。
考虑到成本方面,氮气相对便宜多了。40L氦气价格1000RMB相对于氮气的100RMB不到,成本要高很多
戈壁明珠
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
氦气分离效果好,速度快,但是价格太高,除非是热导和质谱,一般都是用的氮气,便宜也能满足需要。
solidwaster
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个很详细。。
huaibeijiayuan
一个是成本问题,氦气的成本比氮气成本高;
第二是有的样品在氮气条件下也不稳定,只能在氦气条件比较稳定,以前曾碰到过,只好临时购买氦气做载气。
蚊 子
yankunsu
谢谢各位好友的帮助,我用的是FID检测器做衍生进样,给的标准载气是He,所以我先用N2气试试,不行再换He气。我个人认为N2气比He气重,分离度达不到或对衍生试剂不稳定?
手机版: 【讨论】He与N2
