symmacros回复于2010/12/21
请问是不是在大峰前面有小倒峰?可以把浓度降低,或加大分流比试试。
coffee8回复于2010/12/21
甲烷气样是用FID测定吗?对这方面不是太了解希望知道的版友给楼主提供帮助!
明回复于2010/12/27
FID出现负峰一般是因为进到水了
yzguo回复于2010/12/27
有道理,楼主可以试试增大分流比。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是在大峰前面有小倒峰?可以把浓度降低,或加大分流比试试。
原文由 yangk521(yangk521) 发表:本人使用的是安捷伦6890N气相色谱,检测器是FID检测器,在对色谱仪进行校验标定甲烷气样时,低浓度的组分出峰正常,遇到高浓度时(50以上)组分会出现负峰,并且每次都是如此,不知道是软件设置有问题还是硬件有问题,请高手给予指导,谢谢。
原文由 guohua(guohua) 发表:如果H2和Air配比不合理,而样品组分又瞬间浓度过大,会造成瞬间熄火或者暂时离子化效率大幅降低,导致信号下降,从而好像出了负峰,但是此负峰和真实含量无关。建议高浓度使用分流进样,并且加大氢气和空气流量。
