主题:【讨论】我的柱子堵了怎么办?
浏览0 回复28 电梯直达
zxl317189452
因为有一个月没有开HPLC  昨天开机冲了下系统  走柱子就发现压力很高。今天仔细排查了下  从柱子前面断开一切正常    接上柱子之后不连检测器 压力就很高  0.5ml/min    64bar        肯定是柱子堵了  这个该怎么办?冲洗的话要用什么溶剂冲?浓度要多少?C18的柱子
sunmei
阿三
一般都是用甲醇冲洗吧 是不是上一次做过缓冲盐没冲干净 这次析出了 也宜先用含甲醇的水冲一冲
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
2010/12/29 21:52:40 Last edit by junqiwudi
名字长了容易引起注意
tonyyni
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
一般都是用甲醇冲洗吧 是不是上一次做过缓冲盐没冲干净 这次洗出了 也已先用还甲醇的水冲一冲
有可能是这方面的原因
如果是先用水冲一冲,再换甲醇试试
有水有渝
redrumcha
1818
在不连接检测器的情况下,用异丙醇以低流速冲至过夜!!然后用三氯甲烷冲几个小时
zxl317189452
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
一般设个梯度,从纯水到纯有机相
    这个梯度怎么设?能提供个不
chuner307
一般先用水相多的冲下,再换有机相多的去洗。可以手动设置,看压力下降程度来调流动相的比例。
yinzongyuan123
原文由 zxl317189452(zxl317189452) 发表:
一般设个梯度,从纯水到纯有机相
    这个梯度怎么设?能提供个不
我觉得最好20%甲醇先冲洗一个小时,在用甲醇冲洗。目的是洗脱除水溶性的,后洗脱出有机物。但是如果是柱前头堵了,这么冲应该没效果
