主题:【求助】化学实验室三废排放量预估
浏览0 回复12 电梯直达
wewe0-
实验室设备:ICPMS、GCMS、GCFID、HPLC、IC、UV-DSC各一台,请大家帮忙预估一下,大概的三废排放量有多少?是否需要分开有机排,酸排,碱排?
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
面对面想你
AK-47(冲)
这个和你的测试量有关系啊。。
单设备很难估算的。
AK-47(冲)
xing-xing
青林
andyerlee
霹雳虎
小虾米
It`s me
polymer
HPLC的流动相不能直排,应收集后统一送专业公司进行处理。高浓度的试剂应收集后统一处理,你的仪器只有HPLC涉及使用大量有机试剂。其它的仪器并如果没有大量和浓度高的试剂,只是洗涤水可直接排放至生产污水系统,生产污水是要经过污水厂进行统一处理的。
废气一般直接排至室外,如果有特殊要求(如位于市区)排风系统可加过滤系统。
你的仪器除了HPLC外,如果没有特殊要求是可直排的。
