原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:水质 氨氮的测定 蒸馏法HJ537-2009
原文由 今明后(jinminhou) 发表:看看剥离剂是什么组分,在针对性的处理;实在不行,只要显色正常,不管浑浊用目视比色法。
原文由 wangxichuang(wangxichuang) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:水质 氨氮的测定 蒸馏法HJ537-2009这个方法挺好的,但是检出限好像达不到吧,我们测得是零点几的氨氮?
原文由 aspoul(aspoul) 发表:原文由 wangxichuang(wangxichuang) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:水质 氨氮的测定 蒸馏法HJ537-2009这个方法挺好的,但是检出限好像达不到吧,我们测得是零点几的氨氮?首先,看看是否做空白都有沉淀,排除纳试剂的问题,如果是,就重配,如果不是纳试剂的问题,那么可以考虑上面的蒸馏法提取,至于检测限的问题,如果一般紫外分光不行,是否可以考虑用液相?
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:预蒸馏处理啊,标准上不是都写着呢么。
原文由 quin(quin) 发表:改方法。这个方法是有这个缺陷。
