原文由 tce921(tce921) 发表:
进来由于6890更换柱子,不小心把本来安装的30m×0.32mm×0.25um HP-5柱子,在气相色谱中选成60m×0.25mm×0.25um HP-5。使得显示的Back pressure 大概高了一倍,这样带来的实验结果就是出峰时间提前1-2min,峰高变小,峰面积不变。
可是本人疑惑的是,这个Back pressure是根据我们设定的柱子来算出来的,是个理论值还是实际值?如果是实际值,这样就跟安装的柱子没关系了,只跟我们设定的柱子参数有关??? 请大家帮忙分析分析,谢谢!
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
Back pressure是实际值,柱流量是算出来的,是理论值。
赞同,后进样口的柱压是实际值,柱流量是根据输入的柱子的规格,压力等参数计算出来的。
请问lz的柱子没变,只是选错了柱子规格,怎么Back pressure就翻了一倍呢?
因为他设置的是恒流模式。LZ我说的没错吧?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
楼主,Back pressure既是理论值,又是实际值,两者必须一致。实际值在左侧,两个并列显示。给定一个柱参数就会得到一个对应的压力和流量。压力和流量有一个确定另一个也就确定了,但是如果柱参数选择不对,可能点不着火,流量和压力也是不对的,因为系统是按照你给定的参数来设置,系统无法感知柱子的实际参数,一切以设定值为准。
原文由 tce921(tce921) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
点火的话跟这个关系不大吧,你这样一说,我有点更晕乎了,反正试验在选错过程中未出现点火问题。。
回归到流量和柱头压设定值和真实值的问题,好像说的通一点,在恒流模式下,Back pressure设定值 是根据选定的柱子参数和给出的流量算出来的,是个理论值。60m的柱子算出来的就比30m的高一倍,这样的话仪器根据Back pressure设定值相应增加流量以达到这个压力值(set point=actual point),这样的话就是得到了跟设定值一样的柱头压,只是前提是把我们设置的流量改了,尽管还是恒流模式,只是是比我们设定的流量高一倍的流量,这样的出峰时间就提前了,是这样子的吧。
原文由 tce921(tce921) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
对的,恒流。30m柱子,前后选30m和60m,柱后压差一倍的样子,安捷伦客服说Back pressure是计算出来的,哎,糊涂中。。。
