1)Luminescence和Fluorescence这两个模式时严格区分的吗?我这个样品本身不发光,就是要用紫外波长来激发。难道从原理上严格使用Fluo这个模式?
2)这个样品为粉末,不易压片,确实表面不平,这个直接影响样品强度吗?
3)仪器是学校系里公共用的,我就会很简单的操作,不知道怎么检查信噪比,麻烦吗?您知道怎么操作吗?是不是仪器使用过程中,需要经常对参数进行校准?(我用的是日立F4500)
原文由 tmxk999(tmxk999) 发表:
原文由 tiantan456(tiantan456) 发表:
我也用了Fluorescence这个模式,这时候出现的强度比Luminescence这个模式(狭缝等其他条件一致)低很多,强度值大约是30左右(对应Luminescence 条件下为1800左右)。且峰型很不好。
请问Luminescence和Fluorescence这两个模式具体的差别是什么呢?
Data mode: Luminescence
这个模式的选择有问题,应该用荧光啊;另外你的扫描速度太快,响应应用自动而不是0.5S
一个是发光模式,指得就是不需用激发。
对于你说的用荧光模式测量是你的峰型不好,强度比较低,有两个方面的原因:一是仪器本身的状态如何(通过检查信噪比确定);其次就是样品本身的情况(压片是否压的好,光是否打到了样品表面,或是是否需要更强的光去激发)都有可能。
