广州化联质量检测技术有限公司 专为高校、科研院所单位提供测试服务,并出具检测报告(包括原始数据、图谱等)。本中心也可应企事业单位要求,向企业及其他单位提供具有国家资质认可(CMA/CNAS/CMA-F/CATL)的检测报告!欢迎各行各业咨询!
一、材料表征及理化性能测试
麦克物理吸附仪,型号:ASAP2460(测量:Langmuir/BET比表面、BJH孔径、孔体积、孔容、吸附脱附曲线,孔径分布曲线,孔容分布曲线)
麦克化学吸附仪,型号:AutoChem II2920(测量:TPR/TPD/TPO,金属分散度、活泼金属表面积、酸中心数量及强度分布)
FE-SEM 场发射扫描电镜,型号:Nova nanosem430 美国FEI
FE-TEM 场发射透射电子显微镜,型号:JEM-2100F
STEM、HAADF-STEM高角度环形暗场-扫描透射电子显微镜
XRD 多功能粉末X射线衍射仪,型号:X-Pert Powder
X-ray单晶衍射 X射线单晶体衍射仪,型号:R-AXIS SPIDER
金相显微镜 型号:DMI3000M
3D表面形貌轮廓分析仪,型号:BMT EXPERT
AFM 原子力显微镜,型号:布鲁克DEMENSION EDGE
SPM 扫描探针显微镜,型号:布鲁克Multimode 8
XPS X-射线光电子能谱仪,型号:Kratos AXIS Ultra DLD
EPMA 电子探针,型号:JXA-8800R (点、线、面扫描,元素分布分析等)
XRF X射线荧光光谱仪,型号:Axios Pw4400 (波长色散、能量色散型)
ESR/EPR 电子顺磁共振(EPR)波谱仪,型号:布鲁克E580
ICP-AES 电感耦合等离子发射光谱法,型号:ICAP 6500 Duo
ICP-MS 电感耦合等离子体-质谱仪,型号:ICAP Qc
LA-
ICP-MS 激光烧蚀等离子质谱,型号:Agilent 7500cx,NWR-193
AAS
原子吸收分光光度计,型号:岛津AA7000
IC
离子色谱,型号:万通882
AFS 原子荧光光度计,型号:AFS-9130
元素分析仪,型号:Vario EL cube(测量:元素CHNS/O)
高频红外碳硫分析仪,型号:QL-HW2000B型(测量:钢材等材料中C、S元素的含量)
DMA 动态热机械分析仪,型号:TA-Q800 DMA
电子万能试验机,型号:AG-IC50kN (测量:拉伸强度、断裂伸长率、杨氏模量、弹性模量等)
熔融指数测定仪,型号:XNR-400BM(测熔体流动速率等)
水蒸气透过率测试仪,型号:PERME W3/030
材料光学性能测试仪,型号:DRK122B (测量:透光率、雾度、反射率)
洛氏硬度计,型号:TH320
显微硬度计,型号:HMV-2T
接触角测量仪,型号:OCA20
马尔文激光粒度仪,型号:马尔文MS2000
纳米粒度及Zeta电位分析仪,型号:Malvern马尔文 Zetasizer NANO ZS(测量:粒径、Zeta电位、分子量等)
微波网络分析仪,型号:N5244A PNA-X(测量:介电常数、磁导率、介电损耗、微波吸收测试、雷达吸波测试等)
综合物性测量系统PPMS,型号:PPMS-9 (测量:RT/RH曲线,变温直流电导,变温交流电导,变磁场电导,常温霍尔系数,电阻,微分电导等单个性能测试)
磁学性质测量系统MPMS,型号:MPMS-XL-7(测量:高低温磁滞回线M-H曲线,2-400K磁化率M-T曲线等)
光电性能测量系统,型号:IV400LSN(太阳能电池(光电材料)IPCE测试/QE测试/量子效率测试/光谱响应测试)
热电性能测定仪,型号:ZEM-3(M8)(测量:赛贝克系数、电导率及电阻率)
导热系数、热扩散系数、比热容及热膨胀系数测试,型号:耐驰导热仪LFA 457,耐驰热膨胀仪DIL 402PC
真空退火炉,型号:退火炉VHA-446
热释光谱测量仪,型号:TL200/PMT(TL热释光谱测试)
高温发(辐)率射/红外发射率检测,型号:基于Nicolet iS50的光谱发射率测量系统
卡氏水份测定仪,型号:瑞士万通-870型
红外水分测试仪,型号:HTS-SFY20
粘度计,型号:Brookfield DV-S数显粘度计
二、食品、水质、土壤、油品及多环芳烃PAHs测试
食品检测:常规18种氨基酸检测、脂肪酸检测(37种脂肪酸)、有机酸检测(7种有机酸)、蔗糖、水苏糖、棉籽糖 、蛋白质分子量分布、粗蛋白、肽含量、氨基酸组成、挥发性盐基氮、大肠杆菌菌群、粗纤维、粗脂肪等
水质检测:pH、总残渣、悬浮物、矿化度、电导率、水温、色度、酸度、碱度、浊度、硫化物、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、SO42-、HPO42-)、溴离子、五日生化需氧量BOD、化学需氧量COD、总有机碳、氨氮、总氮、总磷、溶解氧、铜、锌、铅、镉、总铬、铁、锰、钾、钠、钙、镁、镍、钡、银、铝、六价铬、总硬度、挥发酚、甲醛、阴离子表面活性剂、硝基苯类等
土壤检测:速效磷,速效钾 ,速效氮,全磷 ,全钾,全氮 , 有机质, pH ,重金属,纤维素及半纤维素,总碳(TOC),腐殖质,铵态氮、水解性氮、有效磷、有效硼、有效硫、有效硅;、有机碳、干物质、水分、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、可交换酸度、硫酸盐、氯离子、铜、锌、铅、镉、总铬、六价铬、镍、总砷、总汞、六六六、滴滴涕总量、速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、水胺硫磷、溴硫磷、稻丰散、杀扑磷、挥发性有机物(20项):氯乙烯、1,1-二氯乙烯、丙酮、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、甲醛、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、乙苯、二甲苯、1,4-二氯苯、多环芳烃类(萘、苊烯、芴、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、苯并(ghi)芘)、七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、氯丹13、多氯联苯(PCB-1016、PCB-1221、PCB-1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254、PCB-1260等
润滑油、汽油、柴油油品品质检测:色度、氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、凝点、运动黏度、冷滤点、闪点、润滑性、多环芳烃、十六烷指数、馏程、原油和液体石油产品密度、脂肪酸甲酯、铅含量、蒸汽压、胶质、诱导期、硫醇、水溶性酸或碱、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、辛烷值、含水、盐含量、碱性氮含量、硫含量、开口闪点、残炭、酸值、粘度、馏程、原油镍、钒、铁等
多环芳烃常规18项检测(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基奈、2-甲基奈)QQ180161075
