原文由 老僧不讲理了(burningsnow) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:恩,我用的的确是氨基柱,但是试过好几个氨基柱,都是新买的,应该不是氨基流失的影响原文由 xydell(xydell) 发表:
把泵停掉 看看基线什么样 如果好的话 就应该不是检测器的问题 再仔细检查前面泵和柱子 如果还是不好 那么再找检测器的问题[/quote恩,你说的有理,我在之前就这么做过,停泵后基线是好的,在排查泵和色谱拄时发现不接色谱拄没有什么问题,接了就不行了,然后换了其他的几款色谱拄,都是这个问题,其中包括安捷伦的,这些色谱拄都是新买不久的,所以应该不是色谱拄的问题
这部分操作中你不接柱的时候,泵内液体也引入检测器,开泵运行吗?如果是这样,建议你把柱温和检测器设成完全一样的看看,还有一个问题,你用的是不是氨基柱?氨基流失会对你的检测有点影响的。
