主题:【讨论】老话题:关于氩气
浏览0 回复13 电梯直达
xingyelove
关于氩气,最近有点困惑,ICP-MS最近点火很费力。
用的是钢瓶氩,点火前一般都要大量取气1个小时以上,有时候还点不着,考虑是不是纯度不够,就让GC的同事分析了一下,大概氮气有20个ppm左右,其它的像二氧化碳基本没有,这样算算也有纯度99.998%,这就奇怪了,以前氮气有70个ppm的时候,也挺容易点着了,现在好多时候要么没有火星,要么火光非常微弱。
还有个问题,准备考虑买液氩,请问液氩钢瓶一般规格是什么样的,容量多大,钢瓶氩的减压阀能和液氩瓶通用吗?我这边一天ICP-MS大概用6个小时,不知道一瓶液氩能用多久。还有我是湖北这边的,离武汉比较近,哪位知道价格是多少,请指教。谢了!
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qianghua_ustc1
金水楼台先得月
这的确是个老话题了,楼主可以参考一下这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2988679/
小鬼当家
原文由 xingyelove(xingyelove) 发表:
液氩钢瓶又叫杜瓦罐,钢瓶氩的减压阀能和液氩瓶通用,一瓶液氩能用多久要看你的气体流量设置,
laidekeai
用液氩没有问题的。
消耗呢,你可以大概算一下,就知道能用多长时间了。
AK-47(冲)
hugh
应该要求是至少五个九的,不过差这么一点影响有这么大么?
秋月芙蓉
xingyelove
谢谢各位了,还想问一下,点不着火除了是气的原因,还有没有可能是仪器的原因
timstoicpms
RF线圈表面是否光亮?是否有放电烙印残余?留意三匝RF线圈的位置、间距。
秋月芙蓉
炬管连接处漏气——点不着火
