最小二乘法在拟合直线方程的算法是为了求得残差的最小值,具体可以去看最小二乘的计算公式。如果没有权重系数,高浓度点会对a,b两个参数影响更大,例如高浓度点是1000ppm,如果偏差10%是100ppm,低浓度点是1ppm,如果偏差50%是0.5ppm,高浓度点的偏差的绝对值很大,从而最小二乘得到的a,b值就会对低浓度点产生很大的偏差。加上1/x权重以后,1000ppm的偏差变成了100*1/1000ppm,1ppm的偏差变成了0.5*1/1ppm这样偏差的数量级就基本相当,浓度对拟合造成的影响减少到最少了。
