原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:来回转动,长期下去,石墨锥电阻是变化的;石墨锥再拆下来,重新装上去在使用,,如果还能使用说明石墨锥的功能太强大了,石墨锥一旦拆下,经过大力积压,电阻变化的更厉害。安装工程师当时反复强调过石墨锥不应该轻易拆下。除非要更换。浸泡燃烧头是为了后面擦洗方便,我曾遇到一用户,周六加班,把燃烧头浸泡在酸里,后来忘了,浸泡了一整天,回来太可怕了,燃烧头被腐蚀的惨不忍睹。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:效果肯定不如新的好,但应急还是可以的。研磨要注意分寸,测样看不出不好。原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,一般石墨锥拆下换新的“用用过的石墨管研磨石墨锥的氧化部分”,可以在仪器上操作,不必拆下吧?用石墨管研磨石墨锥氧化物是个很好的办法,拆下来研磨这是实在没办法了,舍不得买石墨锥了,可以试试,,但测定结果肯定不好。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果要研磨必需拆下石墨锥,一是空间大便于操作,二是可以尽量使石墨管与石墨锥接触面吻合,不破坏接触面,不改变接触面积。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,一般石墨锥拆下换新的“用用过的石墨管研磨石墨锥的氧化部分”,可以在仪器上操作,不必拆下吧?
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:燃烧头也是要经常维护才能使用得更好.不然影响使用效果.
原文由 chiukang(chiukang) 发表:石墨管肯定最易坏的!
