主题:【讨论】大家看看用了半年的元素灯,质量也太差了吧!
浏览0 回复32 电梯直达
yuyihai1982
新机子买来是厂家原装的灯,一下子有四个不行了。这是其中的三个:Pb , In ,Cu  。要说明的是这四个灯是一个厂家的,另外没坏的都是另一个厂家的。
悠旸
yuyihai1982
秋月芙蓉
新机子买来是厂家原装的灯坏了,反而不是原厂的没事?
coffee8
仪器默认的电流不一定适合当前使用的灯 这个应该注意!
悠旸
从照片上看三个灯的最大额定灯电流都是15mA,若想延长灯寿命一般别超过10mA为佳。您的仪器是什么型号呀?
yuyihai1982
我就弄不明白了,这些明显是质量问题,你们总是要帮厂家找些托词呢?其他一起配的灯,到现在一年半了怎么一点也没事呢?
电流我重来就没超过额定最大电流的三分之二。这些操作规程上都有的。
yuyihai1982
现在我用的空心阴极灯全部换成这个厂家的,用了一年多了啥事没有!涂个安心!质量不行就是当菩萨供着也没有用。
悠旸
楼主也不必恼怒,只是大家没有见过坏的这么快的灯而已,如果不是使用问题那确实是质量不怎么样。楼主可以说说品牌,好让大家避免同样问题发生。
原文由 yuyihai1982(yuyihai1982) 发表:
duliwei19781211
金水楼台先得月
以前灯也老坏,后来发现灯电流是关键,一般使用灯电流在最大电流的三分之一到三分之二之间,而且值得注意的是,如果仪器预热,可以采用更低电流预热,分析时再调高,长期坚持对灯是用的。
