请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ustb 发表:看了以前论坛上有关克服样品漂移的帖子,可以注意的地方我都注意到了,可是漂移量还不能令我满意,一般为0.5-0.8nm,我希望相邻两张图像间的漂移量能小于0.3nm。不知道大家的情况怎么样?
原文由 ustb 发表:最近在做出射波函数重构的工作,要求有系列焦点的20张高分辨像,而且相邻两张图像之间的漂移不能超过0.3nm。做了好多实验,可是漂移量还是达不到要求,就差这一点了,
原文由 shxie 发表:手动调节像位置,每次都依据特殊点来确定像位置不行吗?每个图都是有坐标的,把设定的特殊点找准了,还是能控制不超过一个晶格间距的吧?
原文由 ustb 发表:照相的整个过程中不能调整样品位置,让CCD自己在那儿拍,利用拍两张像之间的时间间隔来调整离焦值。
原文由 shxie 发表:手动调节为什么不行呢?你是拍分子筛?low dose模式拍摄的?那倒是只能这样。
原文由 ustb 发表:还做分子筛,真难搞!我没用电镜提供的low dose模式,所有的条件都是我自己控制的。
原文由 shxie 发表:分子筛是目前碰到最难拍的样品之一了,那么只能通过长时间曝光来做了。我有点不明白,电镜本身也有low dose模式吗?不是自己调节的?
原文由 ustb 发表:2010本身有一个low dose模式,可以用一些命令调出来,不过我从来没试过。
原文由 shxie 发表:第一次听说呢,我看到金老师的ppt有张片子说是用这个模式拍过分子筛的高分辨像,但不知道是不是如你所说的那种模式。
