原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
PET一般结晶度40%就不一定能看到结晶峰了,还有如果加有一定量增塑剂,或有软段共聚的话也不容易测得
哦,这样子呀,明白了,谢谢!
那PET的耐高温性很好,但是他在高湿的环境下就容易破裂,这又是为啥呢?是什么导致了他的这个特性呢?
高湿条件下PET容易降解,分子量小了,性能就下来了.这就是加工过程中为什么要求PET切片要先干燥的原因.
那有些PET膜容易起泡的话,也是这个原因了么?而且我们将PET塑料收缩到电池上,然后放到沸水里面煮的话,PET 会有起泡,然后有些会鼓起褶皱,也是这个原因吗?那如果要改善的话,会从哪些方面着手呢?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
第一次升温的曲线,在Tg上升的地方会有一个吸热峰,这是加工应力释放或松弛造成的,但台阶应该存在的,可能这个峰较大,你把这个区域放大看试试.要消除这个峰,升上去后,快速降下来,再做升温.一般看弱的Tg,用20C/min就非常明显了.
哦,那我降温的温度设为20度C/min吗?
降温快,Tg才明显,50-100C/min降温,注意样品的试验条件统一,这样有可比性.
原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
这么大呀,是不是要什么专门的冷却设备呀,我们的设备是PE的,然后没有液氮哦,只是用水做的冷却系统呢
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主做的是热收缩膜吧,那个东西是个冷拉伸过的高聚物,其中大分子在Tg以下被强行拉直了,加热到Tg以上分子链段能回到卷曲甚至结晶状态,薄膜发生自行收缩。
由于拉伸过程难免会有不均匀的情况,收缩时也是不均匀的。收缩时,当温度稍高于Tg时,如干态100度,收缩力较强,而且整个薄膜也不是很软还有较好的强度,因此能平整地包裹物品。如果温度过高,或者有水等小分子介质进入材料起了增塑作用,虽然这时分子链段的收缩更厉害,但是由于整个薄膜变得很软,强度降低,不均匀收缩的结果就会显现出来,出现起泡、破裂等现象。
