主题:【分享】自动熄火保护型燃气灶工作原理
浏览0 回复20 电梯直达
tutm
  目前,世界上比较流行的熄灭保护方式是热电偶式,其工作原理是热电偶受热时,它会产生热电势,这一电势可使电磁阀工作。具体燃气灶的工作原理为:当按旋钮,小火点燃时,热电偶受其火焰加热,产生热电势。热电势通过导线导入电磁线圈,产生磁场使电磁阀吸合,燃气阀开启,燃烧通路打开,维持其正常燃烧,一旦遇到大风或汤水等溢出,扑灭火焰,热电偶的热电势很快下降到零,线圈失电,电磁阀失效,在弹簧作用下迅速复位,阀门关闭燃气通路,终止供气,保证安全。
    灶具热电偶保护装置,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。一般来说,热电偶的高度应与火盖高度基本持平,允许误差为1±0.5mm,热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离最佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。
It`s me
ghcily
tutm
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
这种电磁阀一般能使用多长时间?
应该能用不少时间吧,只是有点怀疑那个电磁阀这么灵敏?热电偶的那点电量就能使其可靠地执行机械动作?
tutm
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
老式的煤气热水器用的是这种方式吧。
现在热水器都是要通电的,应该比这个要高级点吧。
ghcily
原文由 tutm(tutm) 发表:
老式的煤气热水器用的是这种方式吧。
曾经用过老式的煤气热水器,总是感觉危险系数比较大。
yuduoling
zxiaola7
hugh
应该还需要假外电源,仅靠热电偶那点电势是不能够执行机械动作的吧。
tutm
原文由 zxiaola7(zxiaola7) 发表:
仅晓得比普通的燃气灶多用一节电池。
那节电池是用来点火的吧。将那节电池拿掉,自动熄火功能仍然还是有的。
tutm
原文由 hughligq(hughligq) 发表:
这也就是我有点疑惑的地方啊!我看到的,它们都不需要加电池,即使有用电池的也只是用来点火,不是用于熄火保护的。
