原文由 去年冬天(7336167) 发表:这种试纸是哪里研究出来的啊?结果准确吗?是否经过专业评估呢
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:只要这种试纸的检测结果是可靠的,就可以买的
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:“将含三聚氰胺的溶剂,滴入淡红色的纳米金溶胶,溶胶从淡红变成蓝紫色。整个实验过程不足1分钟,颜色发生变化说明里面的三聚氰胺超标”,这种测试方法成本不高只要一块钱就可以,假如将这种测试纸附带在乳粉外包装上,消费者就可以自行检测三聚含量,这样的乳粉你还敢买吗?如果敢买是因为它的安全吗?
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:“将含三聚氰胺的溶剂,滴入淡红色的纳米金溶胶,溶胶从淡红变成蓝紫色。整个实验过程不足1分钟,颜色发生变化说明里面的三聚氰胺超标”,这种测试方法成本不高只要一块钱就可以,假如将这种测试纸附带在乳粉外包装上,消费者就可以自行检测三聚含量,这样的乳粉你还敢买吗?如果敢买是因为它的安全吗?瞎搞,我是学化学的,三聚氰胺和什么反应,产生有颜色的物质?这简直在骗人。
