原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:自动进样器上安装进样针的时候推杆和底部可能会有空隙,可以先把针顶部的固定螺丝先不要拧的太紧,然后开关进样器,在开的过程中针会自动调节,重复,就会消除空隙,然后在把固定螺丝拧紧
原文由 gc2010_smx(gc2010_smx) 发表:空隙可以消除。楼主的机器和我的一样的。这中情况需要调整的自动进样器。和仪器参数无关。自动进样器连接到机器之后,按一下reste键,然后打开自动进样器舱门,拧送固定柱塞卡座的黑色螺丝,然后用手把柱塞的卡座往下压一下,用肉眼观察下柱塞是否归零,确认柱塞与管壁没有缝隙之后,再拧紧黑色螺丝。关闭舱门,这样调整后再进样,就不会有空隙了。
原文由 lwjmh(lwjmh) 发表:有空隙是正常的,这样每次进样的时候就不会碰到活杆。而且最后样品浓度的计算和进样体积又没有关系。
