主题:【求助】真蛋白如何检测?
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
真蛋白如何检测?
去年冬天
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
不太理解什么是真蛋白?真假的那种?
我也是不太理确,真蛋白、蛋白消化率这些的区别。
去年冬天
快乐
是不是指转化为氨基酸那一个过程的消化率
这是检测氨基酸的含量。所以氨基酸的含量小于蛋白质的含量。
abcdefghijkl123
可参考下食品中非蛋白氮含量的测定,总氮扣去非蛋白氮即为真蛋白氮了
abcdefghijkl123
要是早实行食品中真蛋白氮含量的测定的话,不法分子就无法利用标准的空子而制造出三聚氰胺的事件了
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
这个说法有出处吗?abcdefghijkl123给个引用,我们想做这事,有也出处,方便与领导汇报。
快乐
真蛋白等同于氨基酸含量吗?
zhhc921
GDYN-200S牛奶蛋白质快速测定仪
* 测定纯牛奶及奶粉中蛋白质氮,真实反应样品中蛋白质的含量,非蛋白质氮(如三聚氰胺、甘氨酸、尿素、化肥等)不干扰测定。
* 适用于实验室快速定量检测,检测一个样品只需5~10分钟。
* 样品池为流通结构、便于操作、清洗、维护。
* 测量方法简单,无需专业人员,通过认真阅读说明书就可实现操作。
* 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计等功能。
* 设有RS-232/USB接口,具有通讯、联机和帮助等功能。
zhhc921
涉嫌广告,删除了——ynsfeed
2011/2/16 14:26:12 Last edit by ynsfeed
