主题:【求助】x衍射图谱的物相标注,论文发表中的图片表达
浏览0 回复11 电梯直达
shanhuimei1985
实验室给出的结果是1张x衍射的图谱,bmp格式的,图谱上面标注着强度的大小;另外就是.xrd格式的文件。发表文章的时候,需要再图谱上标注哪一个峰对应着哪一种矿物相,我该怎么进行?
另外,jade5软件中我按照以下操作:平滑-寻峰-BG-S/M操作后,save后的图片无法看出哪条峰对应哪一种矿物相。
这是我的结果:
别人论文里面是这样的结果:
请行家指点一下。小女子入行不久,希望大家给予帮助。不胜感激。
watertime
watertime
Jade5 也可以按文献上类似标定啊。最好是自己用photoshop在图片上编辑,把需要的物相标上,毕竟软件还是比较傻的
shanhuimei1985
原文由 watertime(watertime) 发表:
这是原图
这是我选择S/M操作后显示的,结果为:
其中第7,10,14个峰分析为Goethite,而第8个峰分析为Hematite。
可是送样测定给我的结果是Hematite为75%,goethite为25%。是哪里出问题了吗?
shanhuimei1985
另外,实验室给出的结果为.xrd和.xrdml格式的文件,我用jade读入时显示如下:
为了能够用jade处理图谱,我便从3.0094那一行开始,到64.9915一行结束,将该部分的内容复制到.txt文件,再在jade5中读入。显示图谱,然后S/M分析物相,是否可行?。。。。。希望专家给予解答。
watertime
watertime
“为了能够用jade处理图谱,我便从3.0094那一行开始,到64.9915一行结束,将该部分的内容复制到.txt文件,再在jade5中读入。显示图谱,然后S/M分析物相,是否可行?。。。。。”
这样是可行的。原图上标的那些数字代表面间距。
Jade6.5有半定量分析功能,可以试试
watertime
shanhuimei1985
非常感谢您的回答.....感激涕零....
但是我用jade5,将那个txt文件读入后,S/M对照Hematite这种矿物,怎么峰值都偏到前面去了。这个该如何解决呀?
我看到你的图谱都是正对的,而我的图谱都无法对应好pdf卡片。是哪里设置的问题吗?还是软件问题?
shanhuimei1985
shanhuimei1985
我选择analyze--Theta calibration-reset--然后就发现我的峰都有偏移,我该如何处理呢?
请您帮忙解答。谢谢了
