主题:【讨论】请问大家:中医里有没有太和汤的说法?
浏览0 回复11 电梯直达
happy美丽
据说,把自来水煮沸五分钟后放温再喝,对人体是所起的效果会非常好,因为这样的水在中医被称为“太和汤”?
据说太和汤可以治喉咙痛,补肾,还能美容?
是不是谣传啊?
wsy18
网上看到的:
只需白开水一杯,熬上5分钟,凉一下,成温水后频频饮入,慢慢咽下即可。这种简单得难以想象的方法,便是治疗扁桃体发炎,大大减少复发的神仙汤——“太和汤”。
当扁桃体发炎的时候,如果盲目地去输液或吃退烧药的话,那么这个病以后就会经常地反复发作,迁延不愈.
早在四百多年前的《本草纲目》中,就把白开水称为太和汤,说它能“助阳气,行经络”,促“发汗”,是一味不可多得的清热祛湿良药。据《本草纲目》记载,太和汤是由水烧至沸腾而成,性甘平,无毒,这种水经火煮沸,得到很多阳气。
这个太和汤要怎么熬呢?水开的温度也有一定的讲究。开(沸腾)1分钟还是“生水”,这时水里的微生物还没有彻底杀死;开10分钟是“硬水”,水的硬度比较大,经常喝可诱导高血压性心脏病、冠心病、脑血管病和肾结石等疾病。只有开水沸腾5分钟左右,这时它的分子结构发生了变化,就变成“甘露水”,这样的水才是治病救人的太和汤。如果不好判断时间怎么办?那就买个可以鸣叫的壶,听到鸣叫起,约等待5分钟关火就可以了。
 喝的时候,要小口、缓慢地将太和汤咽下去,这样能使肠胃的阳气慢慢地升发上来,对咽喉部有良好的湿润和物理治疗作用,有利于解除局部痒感,阻断咳嗽反射。另一方面,喉咙疼痛一般是上火的表现,所以人体经常有不同程度的脱水。而脱水可加重呼吸道炎症和分泌物的黏稠度,这时要多喝太和汤,能使黏稠的分泌物得以稀释,使之较容易被咳出来,也起到调节体温、清洁人体内环境的作用。
wsy18
另一个说法:
所谓太和汤,其实就是白开水。明代大药物学家李时珍早在《本草纲目》中,就有“太和汤”的记载,说它能“助阳气,行经络,促发汗”,其性平、无毒,是一味良药。
需要指出的是,太和汤所用的并不是如今普通的自来水,而是无污染的纯净山泉水或涌泉水。古代医家认为,太和汤所用之水一定要洁净,采集后应装坛封口,煎煮时必须要烧到沸腾才行。这样的水才是治病的太和汤。其水煎煮时间切忌过短,过短则药性“偏生”,通阳行气之力不足。喝太和汤也是有讲究的;待水自然晾到温热就可以喝了,不宜太凉。喝的时候,要小口、缓慢地将太和汤咽下去,这样才能使脾胃的阳气慢慢地升发上来,养护脾胃。饮用太和汤的时间也很有讲究,一是在晨起之时;二是在肾经活跃之时(每天17点—19点)。晨起的那杯太和汤可调和阴阳,使气血相接续,脾升胃降,滋养五脏。肾经活跃之时,也是人忙碌一天后比较疲惫之时,此时喝一杯太和汤,可振奋阳气、充填阴津,对人体健康颇有裨益。
happy美丽
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
我说呢~
在家里拿自来水煮五分钟以后,水面漂浮一层白色悬浮物,喝到嘴里很不干净的感觉~
原来用水是有讲究的。。。
不过可能也与当地水质偏硬有关~
ghcily
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
我说呢~
原来用水是有讲究的。。。
不过可能也与当地水质偏硬有关~
白色悬浮物是什么?
小M
中医里面应该不会提到“自来水”吧,如果用这种方法可行,那水源也应该是不错的水啊
wsy18
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
感觉想要有好效果这个水源很关键。此外这个煮水与饮用的方式可以借鉴,应该有好处的。
abcdefghijkl123
wsy18
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
没有听说有这一说法
本草纲目中有啊,就是大家一般都不注意的。
【四季风】
什么事情都要一分为二看问题,“太和汤”在现代是否适用????
特别是在日益污染严重的今天,水与远代和古代的水相比,不能相提并论了,以前的水是没有任何污染的,现代水可想而知了,自来水中的氯气和污染物不煮沸一定的时间你能去掉吗?淡盐水则对口腔和咽喉有一定的消炎作用。
雾非雾
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
我说呢~
原来用水是有讲究的。。。
不过可能也与当地水质偏硬有关~
那漂的是水碱。
