主题:【讨论】进样口压力不稳定
浏览0 回复16 电梯直达
与我常在
安捷伦5975C进样口,一点击运行,压力就在设定值上下波动,不运行时一切正常,是什么原因造成,如何维修?
已重新更换o型圈和隔垫,亦是如此
以前只是不分流的时候会如此,现在分不分流都这样
symmacros
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
已重新更换o型圈和隔垫,亦是如此
请问你的条件是什么?分流还是不分流?柱流量?等?
symmacros
也检查分流平板下面的变径螺丝和毛细管柱的垫子是否有漏气。
niucaihong
如果你平时做的样品很脏的话,那很可能分流捕集肼脏了,或者是连接进样口到分流出口的那段铜管堵了(卸掉隔垫和衬管就能看到这段管线)
niucaihong
天天洗碗
以前听说过一个类似的案例说是分流出口的捕集肼脏
与我常在
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
具体怎么检查?
symmacros
具体怎么检查?
先用检漏液在这个地方试试,用丙酮涂一点,看看43或58的离子是否变化。
与我常在
具体怎么检查?
有没有图片?
melodyloe
请问楼主问题解决了吗?
我们现在仪器也有这个问题,进样口压力在设定值上下波动,前一两个星期也试过,当时换过隔垫和衬管就正常了,现在换了隔垫和衬管也还是跳动,但是很奇怪的是当进样口温度降低到100度以下时就不跳动了...
估计是之前进的样品有点脏,现在不知道怎么解决?
symmacros
原文由 melodyloe(melodyloe) 发表:
请问楼主问题解决了吗?
有点奇怪,温度低不跳动了,是不是压力传感器有问题?
