我们部门的DL-38这个型号的水分滴定仪被人改了数据,现在滴定的时候标定的滴定液滴定浓度值只有0.1078mg/ml左右,而实际上我们使用的卡尔费休试液的值应该是不低于3.00mg/ml的,这个0.1078mg/ml的浓度值不在仪器对滴定液的浓度要求0.500mg/ml~5.000mg/ml这个范围内,
标定好的浓度值不能储存。而且标定好的浓度必须是预设定浓度的±10%以内,所以标定的浓度值不能储存,后面的水分测定结果也不准确,
请问如何解决??![]()
原来我们标定的浓度值大概保持在3.9mg/ml左右。卡尔费休试液我换了新的也只有0.1078mg/ml左右,浓度值异常偏低。
被人修改的数据是滴定液的预设浓度
问题:
因为水分和卡尔费休试液的反应常数一定的,标定的水的量固定而标定出的浓度值偏低则可能是卡尔费休试液量使用过多,即卡尔费休试液被外来的水消耗了一部分浓度降低,要消耗完加进去的水必须进更多的卡尔费休试液。标定的方法我们用的3696的方法。浓度值不正常是不是卡尔费休试液选择有问题?但是我们一直用的是同一个品牌的试液,也都在保质期,管路也正常啊。
望各位师兄师姐帮忙,万分感谢
问题在20号的时候已经解决了,问题出在标准下面的水的浓度值,加入水那么浓度值应该为100%,在标定卡尔费修滴定液的时候才能得到正确的滴定值
谢谢各位!
