原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:先看此项检验中不重要,重要的话有必要重新测,不重要的话可以协商。
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:让他们找出结果不准的证据来。
原文由 去年冬天(7336167) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:经常会出现,有些送到外面的检测机构检验对比,有些和标准物质对比!用实是说话,验证几次如果确实是他们错了,以后这种问题就少一些了!如何是理化方面的检测还好点但微生物检测这基本上不可能结果一样吧
原文由 去年冬天(7336167) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:让他们找出结果不准的证据来。他们会说以前一直是按照这个程序做的怎么以前就没问题呢?
原文由 郁乐随心(wjwj1wj) 发表:原文由 去年冬天(7336167) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:经常会出现,有些送到外面的检测机构检验对比,有些和标准物质对比!用实是说话,验证几次如果确实是他们错了,以后这种问题就少一些了!如何是理化方面的检测还好点但微生物检测这基本上不可能结果一样吧微生物是不可能追求重现性的。所以在平时做样时一般做空白对比和平行样。
原文由 去年冬天(7336167) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:保留送检样品,坚持检验结果,本人最反感不在其位却谋其政。从来不指望说服车间,这种事情只能靠人格魅力和第一流的检测水平来潜移默化。可是在这方面老总总是偏向生产车间的
