安捷伦7890AFID点不着火的一般解决办法:
1、点火源问题——观察点火线圈是否好用,点火时线圈不亮,通常是线圈断了,卸下点活塞可以看到其断裂处,解决办法只有更换点火塞,所以这种情况没必要调节氢气与空气比例。
2、可燃气与助燃气比例问题——氢气与空气比例不好,这是老生常谈的,可适当增加氢气比例试一下。
3、点火线圈过于收缩,长度不够——如果点火线圈没断、气体比例也没有问题,应该拔掉点火线圈电缆,用针把点火线圈稍微向外挑出一点,接上电缆后试一下。
4、检测器内部需要清洗——喷嘴堵塞或严重老化腐蚀、检测器腔体污染严重等都需要拆开检测器进行必更换或清洗。
5、尾吹气流偏大——检测器腔体内体积是固定的,当尾吹气体积大时,腔内可燃气与助燃气的体积就小,点火自然会有困难,这种情况可以尝试先关掉尾吹气点火,等点着火后打开尾吹气设定适当的流量。一般这种情况不多见。
