原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,
请问:有些方法选用的波长并不是最大吸收波长,那最终选用的波长是根据什么原则确定的呢?
这位老师的这个问题问的比较好
一般情况下选用最大吸收波长,但有时候不选择最大吸收波长,有如下几种情况,根据情况进行选择
1 最大吸收波长处有干扰,比如最大吸收260纳米,而在260纳米有干扰组分在此处也有吸收,为了避开干扰,可以稍微改变一下测定波长,从而消除干扰。这里图解说明最好,我先简单的画一个,和大家分享一下。从图中可以看出,最大吸收处有干扰,可以稍微的往短波长移动一下,避开干扰。
2第二种情况,就在最大吸收波长处在换灯的地方,一般去改变灯的切换点来达到保留最大吸收。但有时候考虑到灯的能量等因素,也可以改变不在最大吸收波长处测定。
3 当某组分不止有一个吸收波长时,考虑到灵敏度和稳定性的等方面的原因,也会采用别的吸收波长进行测定。
原文由 happydog2004(happydog2004) 发表:
请问:能举例介绍导数光谱消除干扰的原理及数据处理步骤么?如果工作站没有导数处理功能,只能得到原始数据的话,我们该如何获得导数光谱呢?应用何种数据处理软件?我们实验室的紫外分光光度计型号为UV-2550。
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
请问:某物质的最大吸收波长是410nm,假如波长我选择405nm,会对结果产生多大影响?有没有一种情况使波长选择在405nm时不会对结果产生影响?
