主题:【求助】微波消煮土壤样品后加硫脲变褐色 why?
浏览0 回复19 电梯直达
ypp686
问下各位,我用微波消煮土壤来测定As时,消煮完后定容,再取一定量体积的清澈液,加硫脲,再加酸,再定容,可是发现有几根管子硫脲加进去后液体颜色会变成褐色,有些则不会变,这是怎么回事哦?我是用100%王水消煮的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
coffee8
supreme
个人认为可能是样品中的某种金属离子与硫脲络合生成产物的颜色。应该不是硝酸的原因吧,因为使用硝酸做载液没有出现过该现象。
coffee8
如果是硝酸浓度较大的时候,硝酸会和硫脲发生反应的!!
ypp686
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
他们反应生成什么呢
coffee8
原文由 ypp686(ypp686) 发表:
他们反应生成什么呢
这个问题没有深究!!应该是比较复杂的反应吧!!
有时候甚至还比较剧烈!!!
ypp686
他们反应生成什么呢
有时候甚至还比较剧烈!!!
我到没见过很剧烈的,主要我还是新手,很多问题其实还没碰到,好几次实验就是有那么一两根硫脲加进去溶液瞬间就变成褐色了,有些说这可能是生成的二氧化氮,还是有些不解。
happy爱米粒
我曾经做过土壤的重金属检测。发现如果有部分有机物质未完全消解,还有存在部分强氧化性的硝酸,会与还原剂发生反应。体现在消解后的溶液加入还原剂后颜色立即由黄变成黑红色,且产生大量的气泡,比色管底还有白色絮状物。
ypp686
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
下次做的时候再观察观察 谢谢哦
coffee8
他们反应生成什么呢
有时候甚至还比较剧烈!!!
如果说产生二氧化氮也是有可能呀
还是硝酸反应的产物
coffee8
白色絮状物是什么东西呢
