主题:【讨论】怎么样预防瓷砖辐射?
浏览0 回复9 电梯直达
名字长了容易引起注意
怎样预防瓷砖的辐射危害
        瓷砖 辐射到底从何而来?超标辐射对人体会有什么样的危害?消费者有没有办法分辨瓷砖质量的好坏?  新闻背景
  瓷砖抽样检测达标率为88.6%
  国家工商行政管理总局3月发布了流通领域瓷质砖商品质量监测情况通报。通报称,根据对广东佛山、福建福州、江苏南京、四川成都、山东临沂等5个城市11个建材市场75家经销单位销售的79组样品进行的抽样检测,发现合格样品70组,放射性剂量超标的不合格样品9组,监测合格率为88.6%。
  据工商总局的通报称,福州南方建材市场福元亨建材经营部销售的卓马抛光砖、南京鼓楼区茂盛装饰材料商行销售的凯诗玻化砖、广东省佛山市诚创陶瓷贸易有限公司销售的东方超白砖、成都市祥兴建材公司销售的奥里诺玻化砖等9品牌瓷质砖质量不合格。
  专家解读
  人体长期吸入大量的氡会使细胞发生异变
  中国建筑材料检验认证中心材料辐射安全检验认证部部长李增宽主任告诉记者,瓷砖对消费者的辐射主要有两方面:体内辐射和体外辐射。体内辐射主要是指氡对人体的辐射,氡是一种具有放射性的天然物质,无色无味,具有易扩散、溶于水,且极易溶于脂肪的特点。瓷砖中所放射出来的氡主要是来源于一种叫做镭的化学物质,这类物质是由瓷砖的原材料里含有的,比如矿渣中,还有作为乳化剂的锆英砂(它的主要作用就是提高瓷砖的光洁度和耐磨度)中都含有镭。
  镭经过衰变会产生氡,氡进入人体呼吸道后,在未衰变前,一部分仍可随呼吸活动被呼出体外,另一部分即黏附在呼吸道上被人体吸收,除主要从呼吸道吸入以外,少数也可在咽喉部随吞咽动作进入消化道,在体内对人造成辐射,破坏人的呼吸系统。北京市建筑装饰协会室内环境保护委员会副秘书长张齐也表示,由于氡对人体脂肪有很高的“亲和力”,如果人体长期吸入大量的氡,它还会影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。如果人体长期吸入大量的氡,它在人体内部的辐射会使细胞发生异变,进而导致肺癌。
  γ、β射线会破坏人体的淋巴细胞,使人的免疫力降低
  瓷砖对人的体外辐射主要来源于原材料中含有的化学元素,比如镭、钍等衰变产生的γ、β射线。γ射线的穿透力很强。会穿透人体并和体内细胞发生碰撞,会破坏人体的淋巴细胞,从而使人的免疫力降低。β射线的射程较短,对小孩的影响较大,不过因为其穿透力相对较弱,一本书就可以挡住它的穿透力。
  中国室内装饰协会环境监测中心的宋广生主任表示,如果家中有瓷砖破损了最好能及时修补,因为破损的瓷砖微粒掉入食物当中不易被发现,而且破损的瓷砖粉末更容易经过呼吸道进入人体,对人体造成危害。
  大家有什么看法?
xing-xing
wsy18
为什么非要添加放射性元素呢?不加不行吗?是瓷砖的光洁度、耐磨度重要还是人的健康与生命重要?
xing-xing
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
应该不是添加的吧
根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定,放射性物质氡被列为五项污染物之一进行控制。 氡 是一种无色、无味、无法察觉的惰性气体。水泥、砖沙、大理石、瓷砖等建筑材料是氡的主要来源,
地质断裂带处也会有大量的氡析出。氡及其子体随空气进入人体,或附着于气管粘膜及肺部表面,或溶入体液进入细胞组织
形成体内辐射,诱发肺癌、白血病和呼吸道病变。世界卫生组织研究表明,氡是仅次于吸烟引起肺癌的第二大致癌物质
symmacros
是从天然原材料来的。
symmacros
怎么样预防瓷砖辐射?
一是购买优质合格的产品,二是平时注意多室内通风,稀释置换空气,输入新鲜空气就可以了。
roseblown
lhl1188
什么样的瓷砖优质合格?本人正在研究买瓷砖,希望给予指导。
翠湖园
阿迈
