一)烘箱烘箱一般用来干燥仪器和药品,用分组电阻丝组进行加热,并有鼓风机加强箱内气体对流,同时排出潮湿气体,以热电偶恒温控制箱内温度。使用步骤:1. 检查电源 (单相 220V) ,并检查温度计的完整和各指示器、调节器非工作位置(指零)。2. 把烘箱的电源插头插入电源插座。3. 顺时针方向转动分组加热丝旋钮,同时顺时针方向转动温度计调节旋钮,红灯亮表示加热。4. 当温度将达到所需的湿度时,把调节器逆时针转到红灯忽亮忽灭处,10 min左右看温度是否到达要求的温度,可用温度调节器进行调节,调到所需的温度止。5. 烘箱用完后,将温度调节器的旋钮逆时针方向转动到零处,同时把分组加热旋钮到零,切断电源。
二)接地电阻测试仪
(1)使用接地电阻测试仪准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。(2)使用接地电阻测试仪测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。
三)振动试验机
一、振动试验机的安装方法
1、先把台体四个脚底座固定好要放置的位置。
2、如要固定在工作台上,最好用角钢做成工作桌,桌面要求水平。
3、把振动台体的输入线接到控制箱的输出孔里。
①台体高
15㎝接垂直②台体高
25㎝接水平
4、接控制箱电源
220∨/
50HZ5、打开电源开关、选波形为全波、选振动方向(垂直)。
6、按照“二、设定步骤”可进入参数设定。
7、按“三、频率操作说明”调整好单组或扫频等功能。
8、微调调幅固定在中间位置。按“六、调幅控制说明”调振幅大小。
9、按
RUN开始作振动试验。
二、振动
试验机设定
CD000~
CDNNN的步骤
当进入第三项第
5条时仪表功能启动(显示
T00.00闪动)
1、按
PROG键出现
CD000(可按方向键进行闪标修改)
2、再按
ENTER键进入
CD000需要修改的值
3、修改完后按
ENTER键出现
END(
CD000的值已修改成功)
4、仪表会反回到
CD000画面,按向上键出现
CD001再按上面的步骤修改
CD001的值,不用修改的就不用进去。依次操作即可。
三、振动试验机频率操作说明
1、调频参数说明
以下均按“四、设定步骤”修改参数:
①
CD065=
0,
CD041=
1,
CD012=
CD013=
0.1(设定调频前的引导值)
②
CD000=所要设定的频率(
1~
600HZ)
③
CD087=执行一次的时间(
0~
65000秒)
④
CD064=运行的次数(那么总时间=执行一次的时间×运行的次数)
⑤
CD020到
CD027=
0,
CD080到
CD086=
0,
CD088到
CD094=
0,
CD098到
CD105=
0⑥按“六、调幅控制说明”调振幅大小
⑦按
RUN键做
振动试验,按红色键停止做试验。
