原文由 jh0826(jh0826) 发表:原文由 kemp(keming_he) 发表:
曾经碰到过。还是系统里的气泡。四氢呋喃沸点本来比较低,检测器出口都是常压,而检测器前面都具有一定的正压,当由正压变化为常压时,溶解在溶剂中的气体就释放出来了也就出现了这种现象。还是需要加强溶剂脱气。
谢谢哦,今天准备再试一次,断开柱子,用水来冲检测器 ,Waters的工程师说,这个柱后的气泡有很多因素,看来要上门维修了
原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 jh0826(jh0826) 发表:原文由 kemp(keming_he) 发表:
不用那么麻烦吧,感觉你用了两种溶剂,本来两种溶剂混合就容易产生气泡,需要平衡时间较长。
最好用一种溶剂,如果使用混合溶剂做流动相,最好先混合均匀,超声处理后,气泡效果会好很多,如果系统中的气泡,可以考虑用大流速来排气泡,并且使用较高温度的溶剂做流动相冲洗,会加快排出气泡。
