主题:【求助】x2的扩散室(EXP)真空抽不上去,熄火
浏览0 回复12 电梯直达
dulcinea
    过年前,点上火马上就熄火。
    发现是EXP抽不上去,然后发现进样系统往外的抽风机坏了,抽风孔下面的仪器部分好多土,翻坛子里的帖子,猜测这两者之间有联系。
    过年后的今天换了一个抽风机,再点火也不行。
    Error信息是: A pirani interlock has occurred. This means the pressure in the expansion region(sample interface)has exceeded set trip point.
    然后让检查: 两锥孔径有无变大;两锥位置是否装好,O性环和石墨锥状况如何;Xt/Xi接口套装位置如何。
    与此同时,在Vaccum ready状态的仪器,显示的EXP: 4.1X10+2 mbar, 有时又显示 5.6X10+2 mbar (工作时应为2mbar左右,超了不少)
    Speed是1000HZ,  Load(speed之后的Load)在0.84和1A之间变化。Ana的真空没问题,半小时就到了5.3X10-7mbar。
    pirani硅坏了?真空泵坏了?
    EXP的真空是虾米玩意负责啊...
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:新问题
nps
检查检查真空规吧,不知道热点的仪器上叫啥,安捷伦的仪器叫“彭宁规”或者“潘宁规”。
金水楼台先得月
秋月芙蓉
应该是pirani硅或真空泵两方面的原因,逐一排除吧
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
秋月芙蓉
古道西风瘦马
检查一下锥后面的那个截取阀吧。可能是那个漏气造成的。
不过也可能是 pirani硅的问题
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:积极应助
katie
你这个是两个锥之间的真空没有抽到限定值造成的点火过程失败,
前面都有数值显示而且数都没问题,说明90%以上都是出在两个锥这了
“两锥孔径有无变大;两锥位置是否装好,O性环和石墨锥状况如何;Xt/Xi接口套装位置如何”
这些就是常见的问题,如果你有新的锥,可以换上,看看是不是就好了,那证明你那套锥锥口大了,该换了;另外就是你的采样锥没有装好或者石墨圈该换了
你先试试上面这些
dulcinea
嗯 谢谢上面的同学、专家~
是两个锥的问题...
打电话问热电的工程师也得到如此的解答~
现在换了锥之后,就可以正常点火了。
dulcinea
换锥前用得好好的,
突然就不能用了。
哇哈哈,锥孔多大就不能用了啊?
热电的初级、中级教程里都没这个说法...
哎,说起来,这个仪器也摸了三年了, 还是这么菜...
秋月芙蓉
原文由 dulcinea(dulcinea) 发表:
换锥前用得好好的,
突然就不能用了。
哇哈哈,锥孔多大就不能用了啊?
看来你的样品量蛮大的啊,通常锥孔增大,灵敏度随之降低,做性能指标调谐的时候可以发现
katie
把两个锥放到一起对比一下,
你要是觉得锥口没有明显变大(只有一点点变大其实都是可以用的好好的),
可以换个新的石墨圈上去,再用旧的锥试试,说不定就能好啦
以后再出现这种问题,你就有经验了,别着急
