主题:【求助】1200液相压力问题
浏览0 回复11 电梯直达
yzguo
甲醇:水=85:15的流动相,压力一直不稳定,是什么原因?请指教,谢谢!
已经更换了过滤白头,溶剂过滤器也用35%硝酸浸泡了,还是不稳定。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhangyusir0
yzguo
用纯的甲醇时,压力很快(20min)就可以稳定,怀疑是水通道的问题。
fengmo4668
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
水通道里长藻类了?
yzguo
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
水通道里长藻类了?
现在应该如何处理?
gszhouyw
evenkiss
把原来走水的泵走一下0。5%的硝酸溶液(注意不要过柱子),然后再走一下纯甲醇,看看压力稳不稳!
yzguo
zhaohua8011
是不是通道堵塞或主动阀堵塞,用60-70°热水冲洗通路。
纯度不够
先不要着急下结论,遇到这种问题,先走单通道,走100%的甲醇或水,再观察压力变化,看单走两个通道压力是否有变化。
lxjwinall
首先,打开排液阀门脱气,然后变换通道对比,看看压力的变化,很快发现哪个泵的问题,找到泵后,检查主动阀
