二虎还是没转过来这个弯。类比一下肉眼、放大镜、显微镜。你用一个显微镜去看一个稍大一些的小物体,由于显微镜灵敏度太高,你反而看不到全貌(非线性了);换用放大镜,可能观察的正好(落在标准曲线线性范围内);换用肉眼,完了,检出限不够,根本看不清,未检出。
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
按道理来讲,撞击球的作用是将雾滴打的更碎(也就是雾滴的平均粒径更小了)。粒径大的雾滴在雾化室内大多数都凝结成水了,变成了废液流出。真正经由燃烧缝进入火焰的,都是那些粒径相对更小的雾滴,偶有大粒径雾滴进入火焰,由于其含的溶剂太多,在快速经过火焰的这一段路程中,火焰热量不足以完全把溶剂脱干,更谈不上化合物离解、原子化了。那么,不装撞击球,显然,对实际原子化有用的“小粒径雾滴”就会相应的变少很多,相当于“实际雾化效率”(不完全等于表观雾化效率,当然,表观雾化效率肯定也变低了)变低。所以在比较高的浓度下,还能做到线性,因为他大部分正常能原子化的的待测元素原子根本就没原子化。
原文由 夕阳(anping) 发表:
至于这种将撞击球取下来的做法是否可取,真希望大家各抒己见。
这个我还要研读,我觉得如果降低雾化效率 ,标准系列和样品同时降低了,没准高含量的样品还是超出了线性范围
