主题:【求助】石墨炉法做不出来
浏览0 回复8 电梯直达
Poison2
公司扩项,做石墨炉做不出来,石墨管到是消耗不少,石墨管侧边烧出小孔了,请问还能用吗
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冲霄云天
冰山
qlmkk
bojue1989
ldgfive
wangjunyu
做什么元素呢,一般损坏到那个程度,出峰就不好了 石墨管消耗那么快 就需要找原因了
zhwaisw
楼主用谁家的仪器?进口的还是国产的?石墨管是普通石墨管还是热解涂层石墨管?进口管还是国产管?做的什么样品中的什么元素?都没有说清楚呀!是标准样品做不出来,还是标准曲线做得好,样品测不出来?石墨管烧出小孔肯定不能用了,需要更换了,要看看你石墨管用了多少次了,如果只用了几十次就烧坏,那应该时保护气(氮气或者氩气)不纯,或者气流量不够造成的。如果用了季报上千次,那正常,换管就是了。
Poison2
原文由 zhwaisw(zhwaisw) 发表:楼主用谁家的仪器?进口的还是国产的?石墨管是普通石墨管还是热解涂层石墨管?进口管还是国产管?做的什么样品中的什么元素?都没有说清楚呀!是标准样品做不出来,还是标准曲线做得好,样品测不出来?石墨管烧出小孔肯定不能用了,需要更换了,要看看你石墨管用了多少次了,如果只用了几十次就烧坏,那应该时保护气(氮气或者氩气)不纯,或者气流量不够造成的。如果用了季报上千次,那正常,换管就是了。
抱歉,这么久才回,仪器是岛津AA6880,石墨管高密和热解涂层的都有,应该是进口的,元素比较广能用石墨炉的都做过,用自动进样,曲线时好时坏,石墨管一般在几十次左右已经出现穿孔,燃烧时碳粉外溅,像热解涂层石墨管会进行石墨管老化,如果用仪器自带的老化程序,会出现石墨管灼烧严重,像烧过几十次一样。还有就是做样品的时候会出现倒峰,就是峰往零吸光值反方向出峰,但吸光值显示正常,背景校正曲线往往也比前面的高很多。
