主题:【讨论】如果未检出,那么结果可以写为零么?
浏览0 回复34 电梯直达
往往外
如题,如果经过检验,未检出目标物质,记录中书写目标物质结果可否记为零?
欢迎大家讨论~
该帖子作者被版主 神话2积分, 2经验,加分理由:支持
xing-xing
神话
鱼别丢
coffee8
一般要报未检出(检出限),这样更严谨一些
0似乎有些太绝对了!
AK-47(冲)
写N.D.
未发现,就是低于检测限。
不能直接写零,因为低于检测限就不知道到底是多少,可能你这个方法这个设备检测不到,换更精密的设备或方法就有可能检测得到。
冷冷的冰雨
yuduoling
写未检出,表明在你的方法下结果低于检测限。写0说明检测出来了,结果为0。
去年冬天
xyq_lg2005
老兵
不允许记为“0”。检测结果如低于最低检出限时:填最低检出限并加注“L”,或填小于最低检出限的值,如COD容量法未检出时以“10L”或“10”表示;有机污染物以N.D.表示时应注明方法的最低检出限。
2011/3/13 0:19:50 Last edit by wangliqian
