主题:【求助】快速检测核辐射的仪器价格?
浏览0 回复8 电梯直达
dz2011
快速检测核辐射的仪器一般的价格是多少?几千能买到么?
yangyan263
9千到2万之间吧,国产的好像还更贵,就是扫描一下然后读数,应该是不能测量液体样品的。
tus13
wewe0-
lj919
每个仪器的价格可能都不一样,要看测试的精度要求和技术参数的;一般的仪器有只读数的也有带谱线的。都不一样。
去年冬天
kitty2011
我知道有一款重量轻,体积小巧,移动和携带方便,支持隐蔽测试的核辐射仪器。
可以站短联系我
2012/4/17 11:18:43 Last edit by gzlk650
kitty2011
核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158
智能χγ剂量率仪
可以按照国际标准,将设备固定在距离地面1米的三角架子上,测试
在测试的时候,人体可以距离该设备80米的距离,实施远距离检测和读取
重量轻,体积小巧,仅重1.88公斤,移动和携带方便,支持隐蔽测试,可以放在任意材质做成的提包,袋子和箱子中,或者建筑物后(里)面,不影响测量效果。放在被测物体附近,远距离从PDA上读出测试数据。13301394799
名字长了容易引起注意
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
一般的1W左右吧
价格太低了就怕效果不大好
