主题:【讨论】刚开始接触红外 请教大家一个很白痴的问题
浏览0 回复19 电梯直达
冰糖Candy
大家好 为什么我每次背景采集好之后采集没有装样的空白样品都是会出现CO2的峰(2361和2343)采集样品的时候随着时间的增加,每次这两个峰都会逐渐增大 很不爽 请问大家这是什么原因 请各位不吝指教 谢谢
该帖子作者被版主 ghcily10积分, 2经验,加分理由:当日第一有效主题帖
冰糖Candy
补充一下 分析室里一直开着抽湿机 自认为样品池 光学室已经密封的还可以了 郁闷了 PS:水峰也是越来越大
ghcily
样品极易吸潮吧。
二氧化碳的很正常,注意放样品时屏住呼吸
冰糖Candy
样品我是上周五放的一直通着氮气呢,还有有时采集好背景后 接下去采集空的样品(样品池中不放样品) 吸附峰是向下的 这是什么原因 刚试验的都是向下的  郁闷
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
样品极易吸潮吧。
二氧化碳的很正常,注意放样品时屏住呼吸
fyrebecca
N2通了多久呢?
如果吸收谱的CO2吸收峰朝下意味着采集背景时候的CO2浓度高于采样时候的浓度,也就是说通N2过程中CO2还在逐渐减少的过程
fyrebecca
其实如果你的样品在这个区间没有要关注的吸收峰,你可以忽略,但是如果有的话,则要通半小时到1小时,有的时候甚至两个小时.实际上不论怎么赶,也不能完全赶掉CO2,我们试过背景中一直都会有非常少量的吸收的
冰糖Candy
我氮气同很长时间起码几个小时,虽然没貌似啥影响,但是看上去很不爽,尤其看着那越来越大,我是做机理的,本来中间生成物就很少,整个大的CO2真别扭,我就怀疑是空气中的CO2进去的,今天问过工程师,说光学室也要通氮气(不是样品室),你们的红外光学室通氮气吗?是在机子的背面通的吗?
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
ghcily
一般说的通氮气,指的是干涉仪室,样品室,探测器室都通氮气。
fyrebecca
原文由 huishg(huishg) 发表:
我们当年做气体分析,就是要分析CO2的,是给了两路N2,一路进气体池,一路进红外仪器.进红外仪器的一路实际也是通到样品仓中的
除非是你加了其他装置,比如象我们加了气体池,否则通到仪器仓中那一路应该就足够了
你这CO2若是不影响实验,也没必要去关注他,不必再花力气去除它
冰糖Candy
它红外的构造是怎样的 (我们实验室这个老古董了,说明书还有别的资料早都找不见了) 我们实验室他们以前用的就没有向红外仪器里边通氮气,是用氮气吹扫样品池里(注:样品池是在样品仓里,仪器后面面板有个Purge IN的管,样品仓里有个purge out的管子,这两个是不是吹扫仪器内部的氮气接口,
ghcily
楼主是怎么通的氮气?
