主题:【每日一句(段)有奖翻译】<五十五>Testing Practices And Procedures (6-3)
浏览0 回复8 电梯直达
影子
Preparation of Solutions
Solutions
3. An expression such as “(1 in 10)” means that 1 part by volume of a liquid shall be diluted with, or 1 part
by weight of a solid shall be dissolved in, a sufficient quantity of the diluent or solvent to make the volume
of the finished solution 10 parts by volume.
4. An expression such as “(20:5:2)” means that the respective numbers of parts, by volume, of the
designated liquids shall be mixed, unless otherwise indicated.
阿迈
3.一个表达式如“(1 in 10)” 意为液体体积的一部分将被稀释,或者固体重量的一部分将被溶解,足够量的稀释液或溶剂使完成的溶液为初始体积部分的10倍。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与
sjbsjbsjb
3. 表达式“(1 in 10)”意思是1体积的液体或者1质量单位的固体应被足够的稀释液稀释或溶剂溶解成10体积。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:参与翻译活动
poorlittle
原文由 影子(hyheying) 发表:
……1 in 10……1 part by weight……10 parts by volume.
How to do this?  Any example?
阿迈
原文由 sjbsjbsjb(sjbsjbsjb) 发表:
新斑竹翻译得比我简洁多了。我的虽然意思差不多。但差远了。
影子
中国药典凡例中有一条说明:
1. 溶液后记示的“(1→10)”等符号,系指固体溶质1.0g或液体溶质1.0ml加溶剂使成10ml的溶液;未指明用何种溶剂时,均系指水溶液;
2. 两种或两种以上液体的混合物,名称间用半字线“-”隔开,其后括号内所示的“:”符号,系指各液体混合时的体积(重量)比例。
这两种情况应该与上面英文所述的两种情况是对应的
poorlittle
中国药典凡例中有一条说明:
(1→10) =
固体溶质1.0g10ml的溶剂使成10ml的溶液
液体溶质1.0ml9ml溶剂使成10ml的溶液
Please correct me if I am wrong.
影子
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
(1→10) =
这个好象在初中化学里面学过,不能这样简单地相加,两种物质相溶时可能会发生反应
天黑请闭眼
(1→10) =
嗯,分子间是有空隙的,多分子混合,体积必然比二者原体积要小的。
该帖子作者被版主 hyheying1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
