主题:【求助】近红外定量
浏览0 回复9 电梯直达
nn246
现公司有一台 Thermo polychromix phairTM 1600-2400nm 手持式近红外分析仪。领导让用这个仪器做定量,不知道有没有高人用过这个,能否定量哦。准确度是不是很差呢?
以前做过近红外定量都是台式,搞这么个手持的,可行吗
万分感谢
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎nn246讨论。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
cnzxchen
cnzxchen
看你的标准严不严格,红外只能半定量
tangtang:一般用于原辅料验收吧,定性就可以了。
2012/4/12 18:39:03 Last edit by tangtang
happyalife
tangtang
手持式测定,同一个样品每次扫描的结果都不一定能完全重现吧,如何定量?
nn246
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
tangtang(tangtang  你好,你用过手持式近红外定量吗
nn246
原文由 cnzxchen(cnzxchen) 发表:
看你的标准严不严格,红外只能半定量
楼主用过红外做定量吧。有个问题我没弄清楚呢。为什么有的说建模要50-100批样品,有的说要标准曲线5个点。这个是不同方法吗谢谢
tangtang
原文由 nn246(nn246) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:手持式测定,同一个样品每次扫描的结果都不一定能完全重现吧,如何定量?
没有啊,可以问一下厂家有没有这方面的应用。
tangtang
原文由 cnzxchen(cnzxchen) 发表:看你的标准严不严格,红外只能半定量
先用5个已知的浓度做曲线,再测100批?
yrp1987
看你的标准严不严格,红外只能半定量
这是因为近红外的定性和定量,是利用化学计量学软件分析处理数据,并在这些样品中找出相互之间的关系,也就是建模的过程。如果你样品量小的话,不能包含大部分情况,这样测出来的结果也就有偏离了。所以建模样品的数量和性质均匀分布(样品质量有好、中、差)很重要。这和标准曲线是没什么关系的。
手机版: 近红外定量
