主题:关于无机质谱提几个有关氩气和液氩闹心的问题
浏览0 回复16 电梯直达
lidonglei
1 氩气纯度低于多少时才有可能使ICP-MS点不着火(我们的是PQ ExCell),想借此估算所用氩气纯度有多差。
2 液氩的纯度会很差么?比如低于99.99%,有这种可能么?
3 液氩有可能损坏ICP-MS仪器么?是否会出现因液氩质量问题而导致ICP-MS仪器损坏的情况?这种可能性有多大?
4 液氩的安全性如何?使用液氩,会不会出现杜瓦瓶爆炸的情况?
恳请高人给予指教。
cwshq
原文由 lidonglei 发表:
恳请高人给予指教。
我也很想知道答案
zsdzsdzsd
原文由 cwshq 发表:
原文由 lidonglei 发表:
恳请高人给予指教。
我也很想知道答案
液氩的纯度应该比瓶的好.
很多地方都使用液氩,效果非常好,使用的时间很长.损坏?任何不认真的操作都会损坏仪器.
液氩的安全性也没有任何问题.
推荐在使用ICP-MS的时候,如果经常使用,并且经费没有问题,采用一个液氩罐或者两个会非常方便。
古道西风瘦马
原文由 lidonglei 发表:
恳请高人给予指教。
1.没有确切的数据表明低于多少会点不着火,就是纯度很高的氩气,也可能出现点火不好的问题;
2.氩气在传输过程中可能会混入空气,尤其炬管处是开口敞开体系的,真正点火的时候的纯度应该是小于99.99%的;
3.液氩不会对仪器造成损坏,事实上瓶氩也是液氩转化而来的,一般纯度会比氩气高;
4.液氩的安全性在于罐子,氩气是惰性气体,不会发生爆炸;
jiqimao
如果样品多,每天都有样品作,建议使用液氩,如果样品少,不经常开机,建议使用瓶氩。因为液氩为了安全保护会自己放气,一瓶气即使不用1-2个月也会自己漏光。
zsdzsdzsd
tongguizou
原文由 zsdzsdzsd 发表:
会放气呀?这个还真的不知道.
到夏天你就知道了,
我用的就是液氩.
lidonglei
原文由 tongguizou 发表:
原文由 zsdzsdzsd 发表:
会放气呀?这个还真的不知道.
到夏天你就知道了,
我用的就是液氩.
这个放气装置是有意设置的么?
tuxlin
实际上液氩罐就是一个真空保温瓶,与以前的热水瓶的原理是一样的,当然加了一些控制气体压力的装置,也可以用来装其它的一些液态气体。由于罐体不能做到绝对保温,所以里面的液态氩还是会汽化,导致罐体内气体的压力升高。当压力升高到一定程度时(我们的是230PSI),保险阀就会自动放气,否则就会有危险。
xue1bo
氩气的纯度对仪器的点火影响不大,但影响测试数据.
ni_jun3775
原文由 lidonglei 发表:
恳请高人给予指教。
