原文由 jiqimao 发表:如果样品多,每天都有样品作,建议使用液氩,如果样品少,不经常开机,建议使用瓶氩。因为液氩为了安全保护会自己放气,一瓶气即使不用1-2个月也会自己漏光。
原文由 laidekeai 发表:原文由 jiqimao 发表:如果样品多,每天都有样品作,建议使用液氩,如果样品少,不经常开机,建议使用瓶氩。因为液氩为了安全保护会自己放气,一瓶气即使不用1-2个月也会自己漏光。哈哈,我还没有见过液氩会自动放气的,我们这用的就是液氩阿,不过是10m3的液氩贮罐,压力一般保持在0.7-0.8MPa,不会自动放气的。还有就是用中型的液氩贮罐,这样也很好的。
原文由 xiaojuanxue 发表:那你们的仪器可能是长开的了,压力比较恒定,否则的话,汽化的氩气要是没有用掉的话,液氩罐中的氩气压力就会越来越大,所以有一个限压装置,等它超过设置的压力时,就会自动放气,让液氩罐中的氩气压力维持在设定的范围之类,这样才不会有危险
