原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
还要继续努力。现在你能看到光,还不算太坏。把最大的光阑放进去。倍数不要太低,1W左右,做一下gun tilt,然后不要做1-5对中,直接6W左右做电压中心。这些都是粗调,大致可以就行了。然后6W和60-80厘米左右,调整联动比。这些都做好后,看看1-5对中是不是有改善。如果情况好转,保持最大光阑,按照标准对中操作反复做两遍。
情况没有改善。。。
我现在怀疑是灯丝偏了。。距离上次换大概有一年半了,如果灯丝偏了或者歪了,光到聚光镜的位置应该也是偏的,我现在调整聚光镜光阑(就是最大的那个),调到正,实际上光阑因为光不正,所以光阑也不正,从而导致下部的对中出问题。越对越靠边!会不会有这个原因?
还有一个判断的依据是物镜光阑,现在物镜光阑从0调到比如2,一片黑,调到低倍可以看到偏到边上,然后通过shiftxy才能调到中间,当然这样调是错误的,应该调物镜光阑的+-,但调物镜光阑的+-无法把光调回来,所以判断光到物镜光阑的位置就是偏的,因为0的时候没有物镜光阑,所以可以看到光在正中,加上物镜光阑后,因为物镜光阑是机械的,从来没有动过,应该位置很准,所以因为上面下来的光是偏的,所以不能全部通过插入的物镜光阑,导致光通过物镜光阑后偏移。。。
如果是,下一步打算把灯丝卸下来看看,调整一下。
