我刚开始使用GC,只会开机和改参数、运行。做出来的图乱七八糟的,特来像诸位前辈请教。
我是用GC-2010测污泥里面的VFA,就是乙酸、丙酸、丁酸、乙醇那些。配完标准溶液以后每个标准溶液里加了一点15%甲酸,就直接进样测了。用的柱子是FFAP
气相条件:进样和探测器温度为250摄氏度,300摄氏度,炉温70摄氏度3分钟,升温速度为20摄氏度每分钟。持续5.5分钟,180终温持续3分钟,氮气作载气,速率为2.6毫升每分钟。
做出来结果很坏。第一次峰型看着还勉强可以,但是浓度最高的标准溶液出现了10多个峰。老师说可能是因为乳酸分解了。第二次做在两分钟的第一个峰出现了严重的拖尾,而且基线后来出现一个缓慢的上坡。
请问这是怎么回事呢?
另外能不能教我怎么把色谱图和数据导出啊,我只会用excel把数粘下来,⊙﹏⊙b汗
多谢了
