原文由 frysun(frysun) 发表:氮气当然要加热。你们的氮气还要手动通入?真奇怪,我们不用,出来的氮气跟设定的温度一样原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:
热解吸效率不高怎么办?每次解吸检出值为上次一半
参照国标GBZ/T160..40-2004 溶剂汽油的热解吸气相色谱法进行试验。
也是第一次做热解吸实验。之前都用溶剂解吸。
将0.5ul正己烷打入100ml注射器中,抽满至刻度,六通阀定量管进样,色谱峰面积约为5900。
将0.5ul正己烷打入热解吸管中,并用泵在另一端用100ml/min的流量抽10min使其吸附在活性碳上。将此管装入热解吸仪中,在230℃下加热10min,然后用氮气以大约50ml/min吹扫入100ml注射器中,到刻度。用此注射器中的空气通过色谱的六通阀定量管进样,检出色谱峰面积2700。
将上述解吸管继续用氮气吹扫100ml,同理进样,峰面积900多;同理继续稀释,得450多;再次稀释得200多。
很奇怪,解吸效率不高的原因在哪里呢?解吸温度是按照国标的。难道要把氮气也加热到230℃吗?
原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
“将0.5ul正己烷打入热解吸管中,并用泵在另一端用100ml/min的流量抽10min使其吸附在活性碳上。” 这一步其实不需要这样做,正己烷本身很容易挥发,你可以加了以后放置过夜,然后再进行检测。
“将此管装入热解吸仪中,在230℃下加热10min,然后用氮气以大约50ml/min吹扫入100ml注射器中,到刻度。” 这里的解吸温度可以调至250℃,也不需要加热10min,标准上好像没有这样写吧,加热10min是绝对不行的,一般30s就行了。
“将上述解吸管继续用氮气吹扫100ml,同理进样,峰面积900多;同理继续稀释,得450多;再次稀释得200多。”像你这种情况,你应该先解吸一根没有加样的活性炭管,也就是空白样,看一下有没有跟正己烷同时出峰的峰,因为炭管里的杂质还是很多的。如果没有,那就说明你的解吸温度低,应该加大试一下。
感谢指点。我用的热解析是国产的TP2030,这里要抱怨一下,实在太粗糙了。我为了排除仪器本身的影响,把加热炉拆下,只用温控和加热部分,解吸的氮气我手动通入。之所以采用10min加热,是因为我把水银温度计伸进去,上升到230℃需要4min(设置240℃的情况下),而且解吸炉里面还温度不均,气死我了,活性碳的位置不一样,有时候就一点都不出峰,为了找原因就废了我一天时间,才发现是解吸炉两端温度不一样。
空白样做过,没有峰的;注射器的吸附我也考察过,不过1%而已。
大家平时做热解吸,效率高么?
还有做加标,不用泵抽的话,如何保证己烷都吸附在活性碳上而不是四处游荡呢?
我们实验室一般都是做热解吸,解吸效率不错的,能达到90%以上。建议可以重新买台热解吸仪,不是很贵。
“做加标,不用泵抽的话,如何保证己烷都吸附在活性碳上而不是四处游荡呢?"一般是不会的,如果有的话,也在管子里啊,解吸的时候就带出来了啊!
多谢。你们用的热解析是什么牌子的啊?一次热解吸打到100ml注射器中进样,还是一次热解吸直接进气相色谱,或者是带冷阱的二次解吸呢?
你说的解吸效率90%以上是指的什么物质,什么填料,在什么解吸条件下进行的呢?请多指教,谢啦。
我需要信心。
原文由 sjbsjbsjb(sjbsjbsjb) 发表:原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
我需要信心。
第一次听说解析到注射器里和一次热解吸直接进气相色谱,不知道出峰如何?
TP-2030是有直接进样的,可以试一下,这样可以减少误差。
你们一般是做什么方面的检测,检测范围的不同,选择的热解吸仪也不一样。
还有我们做解吸效率时,一般要求要90%以上(最少也要85%),才能用热解吸的方法做样品。你做正己烷就能做到,250℃解吸。
还有你们是用填充柱的吗?
你有尝试把正己烷的浓度减低解吸吗?像你那种情况也有可能是浓度太高引起的解吸不完全。
