原文由 zwghsw 发表:
我觉得应该看你的进样浓度的波动范围是不是严格在你的标准溶液的最高浓度与最低浓度之间。如果在的话,就可以考虑不过原点,只要成线性就OK了(一般而言,标准曲线既过原点又成良好线性的情况是不存在的)。但如果一旦你的某一个进样浓度极度偏离你的标准溶液浓度范围,我想还是选择过原点好一点。因为这样起码能够保证在原点附近的浓度有意义,举一个极端的例子:如果你的直线的截距为负值,而你的浓度又在原点附近,那末你有可能测出一个负值来。所以本人认为:过原点与不过原点相比,降低了在标准曲线范围的精度,但扩大了标准曲线的使用范围(尤其是在原点附近)。具体究竟如何选择,要看自己的进样浓度的波动性大小来定。
