原文由 yanghg007(yanghg007) 发表:
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们买的不间断电源没有发挥过几次他的作用,可是十多年了 现在蓄电量很少
不是用坏的,是放坏的!!
同意你的意见,其实UPS的以用率很低,我们每个月都对UPS一次放电,这样可以延长电池的寿命。
你做的很对,但是放电也可以根据实际的情况来做,比如:3个月之内你的实验室停过1-2次电,这样可以适当的延长天数来给蓄电池放电。
如果3个月之内从来没有停过电,那么就需要对UPS进行一次放电工作,放电的时候一定要带上仪器或是其他负载,放电的时候不宜过长,如果当初买的UPS是配置的1小时时间,那么放电的时候放个20-30分钟就可以了(放到70%电量就可以了),主要是为了激活蓄电池。
备注:如果你的UPS使用了几年上,而且你不能确定蓄电池是否好坏的时候,注意千万不要带仪器上去放电,以防止蓄电池损坏在放电的时候不供电,造成仪器停机,可以找个电炉子,电暖气,电吹风等设备来放电(注意有的电暖气和电吹风启动的电流比较大,建议把它们开到低档上面来,特别是那个小太阳电暖气(类似电风扇那样的)启动的电流非常大,我在单位做过试验,3KVA的UPS在小太阳电暖气350W档位上面都带不了,可见瞬间启动的电流有多大。
