原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
不知各位所用光谱仪功耗情况怎样?如果一晚上停电5、6次每次平均40-50分钟得配多大的UPS?(功率和电池容量)
以斯派克光谱为例:光谱自身功率为1.5KW左右,考虑到晚上停电时间较长,如果配置3KVA的UPS则最长时间可以满足到8小时。如果你觉得时间不够长的话可以把UPS功率放大到6KVA,以1.5KW的光谱功率来计算,最长的时间可以满足16-18小时左右。
6KVA不间断电源(20/68KG)
32只12V100AH蓄电池(约900KG)
C32电池柜一只(约90KG)
如果你有足够的资金,以及足够存放电池和电源的空间,可以考虑大容量UPS。
